如何将平扫片转换成冠状位片?
如何将平扫片转换成冠状位片?
最近论坛上有人求助如何将平扫片转为冠状位片,并且输出图像为png格式。影像科做的最多的扫描方式为平扫片,也称为轴位片或水平位片,DICOM格式轴位片转换为高质量png格式图像很简单,用一个图像转换软件Xnconvert就可以轻松搞定,如果数据质量够好,扫描层距1mm左右的话,也可以输出高质量的矢状位片和冠状位片。
比如下面的轴位片,额顶部的血肿不好定位,最常用的方法是再扫描一个冠状位CT,如果做MRI的话还能扫一个矢状位,手术定位就更准确了。
如何将平扫片转换成冠状位片?
但是患者的病情往往不允许再做一次扫描,这时候3DSlicer软件就发挥作用了。轴位进去,冠状位和矢状位出来,怎么办到的?读过3DSlicer扫盲帖的小伙伴应该都知道,软件对轴位进行重建,即可得到冠状位和矢状位,实际上只需要三个正交切片其中的一个,即可重建另外二个。
如何将平扫片转换成冠状位片?
但是如何能够将冠状位和矢状位的图像输出呢?第一步先更改输出图像的层距,此处设置为5mm。
如何将平扫片转换成冠状位片?
第二步更改输出图像的布局,此处以3(行)×4(列)为例,点击Apply。
如何将平扫片转换成冠状位片?
则会输出下面图像。
如何将平扫片转换成冠状位片?
选择视窗布局为Green slice only,则显示为下图。
如何将平扫片转换成冠状位片?
点击工具栏的Capture(相机)图标,对图像进行重命名,点击OK,此时并未真正保存。
如何将平扫片转换成冠状位片?
点击工具栏的Save(保存)图标,更改保存的文件目录,进行保存(Save)即可得到冠状位的png图像,输出的图像是行列排版的方式显示的。
如何将平扫片转换成冠状位片?
如何批量输出为冠状位或矢状位的单个图像呢,更简洁的方法需要用到医三维软件,具体方法已经录制视频,请登陆论坛forum.slicercn.com进行查看。也可以关注本公众号后回复“图像转换”或“txzh”。
视频内容包括:如何将Nrrd格式图像导入到3DSlicer中,去除患者敏感信息后输出为DICOM格式轴位图像,应用医三维软件输出为冠状位(或矢状位)图像,再应用图像转换软件Xnconvert转换成png格式的图像用于课件、幻灯等。视频中应用到的医三维、Xnconvert软件及0.5mm薄层扫描的MRI示例文件也一并提供给大家下载使用。
3DSlicer扫盲18问请点击下方“阅读原文”。
