血肿在头皮表面投影并添加标尺和定位线
王奎重 博士
这里介绍利用3D Slicer显示血肿在头皮表面投影,并对头皮表面添加标尺和定位线,以方便显示病变在体表的投影位置和范围。
1.把3D Slicer里的标尺调出来。打开3D slicer软件,依次点击edit-application settings-views,slice viewer defaults里ruler可以根据下拉箭头选择。3D viewer defaults里面默认的ruler是关闭的,点不开下拉箭头,需要先勾选正交投影(use orthographic projection)选项,再点击ruler下拉箭头。OK,重新启动程序。
2.载入图像,首先对图像进行调整,把扫描时歪斜的头脑转正。点击“十”字图标,选择slice intersection。点击transform图标,新建一个线性transform(create new lineartransform),把选定的数据调入右侧transform栏内,调整rotation栏内的IS滑块,可以看到头向左右旋转,调整到中线垂直位置。记着选定数据,点击harden tranform按钮固定坐标。如果图像无偏斜,可以跳过图像调整这一步。
3.对病变进行建模,具体过程详见坛内教程。对载入的模型要想在2D图像上显示,点击models模块,选中slice display一栏下visible选项,line width可以增粗至5 px。也可以点击visiblility栏内的color对模型选择不同颜色。
4.打开绘制(volume rendering)模块在3D视窗内显示头皮颅骨,通过调整透明度可以显示病变在体表投影。这里介绍另外一种显示体表投影的方法,首先打开3D视窗左上角按钮点击“R”,在3D视窗内调整图像为标准“右”侧位,打开transform模块,新建一个transform,把模型调入该transform右侧栏内,调整translation栏内LR滑块,对模型进行左右移动。
5.在transforms模块下找到display栏内visualization子栏,点击中间的Grid按钮,选择visible in slice view一栏,即可看到标记线在2D视窗内显示。再选择visible in 3D view一栏,region下拉菜单选择数据或ROI,即可在3D视窗内显示标记线。默认的标记线距离15mm,在advanced一栏spaceing内调整标记线间距为10mm,3D gridline diameter内可以调整标记线粗细。
6.同样方法显示病变在额部及左侧为等其它方位投影,不在赘述。有兴趣的玩家可以把此头皮投影图像导入手机,利用sina软件进行虚拟现实定位。
注:本文仅供个人学习交流,不妥之处恳请大家批评指正。未经本人同意不得擅自转载及他用,有关参照本文产生的纠纷及法律后果本人概不负责。
